a我是小呆子 2011-09-01 07:58:39 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 903查看 7回答
圖形算量查看土方量
我是新手,我現在畫的基礎是獨立基礎加基礎梁,現在獨立基礎土方量已經出來,怎么樣查看基礎梁的土方量,2個會不會重疊?
(7)
支持5樓得說法。
2011-09-01 09:20:32
這個都是大開挖的形式,,,基礎梁不會自動生成土方
2011-09-01 08:04:50
計算完工程量后你單擊下查看工程量然后再點下你畫的圖元就行了。
2011-09-01 08:26:52
這要看你的獨立基礎的土方是怎么定義的,如果就是按獨立基礎定義的土方,那么基礎梁的土方必須單獨計算。
2011-09-01 08:04:16
重疊會自動扣減。
2011-09-01 08:04:29
你都畫完土方之后,進行匯總計算,然后就可以利用查看工程量,點擊基槽或基坑就可以看到詳細的計算過程了。他們兩個有一定的扣減的。
2011-09-01 08:04:54
我是新手,我現在畫的基礎是獨立基礎加基礎梁,現在獨立基礎土方量已經出來,怎么樣查看基礎梁的土方量,2個會不會重疊?重疊部分會扣減的。基礎梁用基槽土方來畫,獨立基礎用基坑土方來畫。點擊基礎梁的基槽土方,然后點擊查看工程量。
2011-09-01 08:08:52
