cu****@126.com 2011-09-01 07:23:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 579查看 4回答
建筑面積用直線活矩形繪制的時候
建筑面積用直線活矩形繪制的時候是畫到軸線 還是外邊線 ?問題補(bǔ)充:我是為了區(qū)分計算1/2面積的地方
已采納建筑面積應(yīng)該是畫到外墻的外邊線的,可以先點畫到軸線,再進(jìn)行偏移!
2011-09-01 09:20:14
到外邊線,只有這樣才能分清楚一半和滿算的界限(因為建筑面積就是要算的外邊線的)
2011-09-01 09:11:37
建筑面積用直線活矩形繪制的時候是畫到軸線 還是外邊線 ?個邊線。因為建筑面積就是畫到外邊線的,畫到軸線還得向外偏移。 我是為了區(qū)分計算1/2面積的地方。在定義建筑面積時,在建筑面積計算一欄內(nèi)選擇計算一半就行。
2011-09-01 08:13:50
軸線。 建筑面積直接點畫最標(biāo)準(zhǔn)。
2011-09-01 07:24:14
