糊涂蟲 2014-06-03 18:21:51 | 四川省 云翻樣 | 401查看 2回答
構造柱設置問題
如圖所示的構造柱插筋如何設置?上下兩個49D在哪里設置?預留埋件縱筋彎折長度指的是什么?
2014-06-03 18:40:41
上下預留時計算時是按凈高+兩個錨固+兩個搭接計算的。插筋計算時是按層高+一個搭接計算的,最底層時加一個錨固,在中間層時沒有錨固。
正常來說插筋都是按照101計算錨固和搭接 可以直接對錨固長度和搭接長度進行修改 也和修改其中一個鎖定構件然后復制 構造柱預留鋼筋【上下預留】和【僅下部預留】兩種做法
49D到節點大樣或者構造柱屬性中設置
2014-06-05 15:52:56
