翎筱楠 2011-08-28 22:36:32 | 重慶市 其他專業 | 830查看 3回答
某廠房的室外管道是采用的鋼筋混凝土管,做預算該怎么下手去做?關于鋼筋混凝土管的安裝應該查什么定額啊?
如果要查建筑工程材料的價格要去哪個網站查?
1、混凝土管道工程需要計算的工程量有: 1、基槽土石方。挖方、填方、外運。共3個工程量。 2、管道墊層混凝土。 3、管道基礎。根據設計而定,可能為 枕基,也可能為帶基。 4、管道接口。可能有水泥砂漿抹帶;鋼絲網。 5、管道安裝。 6、管道切割。定尺長度管道,在兩檢查井之間時,可能會切割。 這些工程量的計算,參照重慶08市政工程計價定額中,【排水工程】章節的相關定額子目進行計算。 位于管道間的 檢查井,也必須計算土石方工程量,包括挖、填和外運,檢查井土石方,屬于【基坑土石方】。管道土石方,屬于基槽土石方。 請認真查看 定額中 土石方工程 章節的“說明”和“計算規則”。 2、要查詢材料人工等市場信息價。 到【重慶建設工程造價信息網】查詢。這是 市造價管理總站 公布市場信息價的網站。但是需要收費才能查詢。網址:www.cqzjxx.org 。 見圖。為該網站公布的今年第7月份的市場信息價。 回復: 清單也按照 市政工程的來做。因為只有市政工程清單里,才有混凝土管道的清單編碼。
2011-08-28 23:28:40
某廠房的室外管道是采用的鋼筋混凝土管,做預算該怎么下手去做?關于鋼筋混凝土管的安裝應該查什么定額啊 室外管道做預算,先從挖土方開始計算,然后再計算管道安裝,再算回填土。(如果中間有檢查井時,分別計算挖土、墊層、砌井、井內抹灰及井蓋安裝、回填土)鋼筋混凝土管可以套用土建工程定額中的廠區道路章中的管道安裝部分,當管徑大于500以上時,可以借用市政工程定額中管道安裝部分。要查建筑工程材料的價格,可以到當地的工程造價信息網上去查。
2011-08-28 22:49:01
1、 廠區室外鋼筋混凝土管道敷設安裝不能套市政定額,只有廠區小區圍墻及規劃紅線以外時才是屬于市政工程的范圍,因此廠區室外的鋼筋混凝土管安裝應該套建筑工程定額冊中的相關相對應的定額子目。 2、另外還得計算以下工程量并套建筑工程定額中的相應定額: 基槽土方開挖(含管道溝土方、各類井的土方)工程量; 管道溝墊層(根據設計要求及設計據實進行)工程量; 管道基座或者圍管座(根據設計要求說明及相關標準圖集)工程量; 鋼筋混凝土管道敷設工程量; 檢查井等井類的砌體或者澆注(根據設計,采用成品定型井時此項沒有)工程量; 檢查井砌體內壁抹灰(僅砌體井時才有此項,有地下水時還得外壁抹灰)工程量; 管道溝土方回填(應扣除檢查井盒大管徑時所占的體積)工程量。
2011-08-29 10:05:22
