少兜兜 2011-08-28 22:17:12 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1125查看 8回答
CGL說我上次非正常退出,打不開文件了,然后找了很多以前的備份都打不開,怎么辦,很急。
CGL說我上次非正常退出,打不開文件了,然后找了很多以前的備份都打不開,問我選擇是和否,怎么選都打不開。很急,怎么辦
(8)
已采納CGL說我上次非正常退出,打不開文件了,然后找了很多以前的備份都打不開,問我選擇是和否,怎么選都打不開。很急,怎么辦 答:應該是軟件被破壞了 需卸載之后重新安裝軟件。
2011-08-29 09:34:45
既然軟件會彈出對話框讓你選擇是否,我想軟件應該沒問題,另外你可以試著新建一個工程,如果可以新建工程說明不是軟件的問題,你可以通過軟件的合并功能,見損壞文件導入合并到新建的工程中,如果還不行,建議你聯系當地廣聯達機構幫你修復處理。
2011-08-28 22:27:43
1.可能是文件壞了,可以信嘗試修復,如果修復不了就用上次存盤時的備份文件打開,方法是打開,我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL\\9.0\\\\Backup奧林花園二期5#s樓\\2011-08-06\\奧林花園二期5#s樓-2011-08-06-20-56-14.GCL9.BAK 將.BAK去掉后打開
2011-08-28 22:43:11
重新安裝軟件,不是正版的就是這樣的
2011-08-28 23:59:01
需要重新安裝一下軟件,先把原來的鎖缷載重新安裝,如不行,軟件全部缷載重新安裝。文件只要不刪除再重新安裝丟不了。
2011-08-28 22:27:54
是你上次非正常的操作引起的,在打開文件時現實上次非正常退出,是否恢復數據,點擊恢復就可以打開了
2011-08-28 22:27:24
打開備份的工程時需要把后綴.BAK去掉,如果實在不行就重裝一下軟件看看
2011-08-29 09:34:23
你可能用的不是正版軟件,出現這種情況沒有辦法打開的。
2011-08-29 08:54:32
