nanbuzhihan 2011-08-28 21:20:12 | 重慶市 其他專業(yè) | 1836查看 4回答
按實(shí)計(jì)算費(fèi)用問題
按實(shí)計(jì)算如吊車移栽樹木,人工伐樹怎么套單價(jià)啊
已采納1、如果簽證單上已經(jīng)注明費(fèi)用的金額。 直接在廣聯(lián)達(dá)軟件左邊菜單欄的【獨(dú)立費(fèi)】中輸入名稱、單位、單價(jià)即可。(根據(jù)簽證單的工程量、金額分解后,輸入) 2、如果簽證單上只注明了工程量,未注明金額。 那么必須套用定額子目,根據(jù)定額子目的【定額基價(jià)+人材機(jī)調(diào)差】后的價(jià)格,再在【獨(dú)立費(fèi)】中輸入。 在軟件【獨(dú)立費(fèi)】中輸入的東西,在【報(bào)表】中,完全在【按實(shí)計(jì)算費(fèi)用表】中可以看到。 這就是按實(shí)計(jì)算的費(fèi)用。 如果直接套用定額子目,這不是按實(shí)計(jì)算費(fèi)用,計(jì)取的稅費(fèi)要多得多。 回復(fù): 人工伐樹,08建筑定額中,定額編號(hào)AA0027~AA0030 。 但是沒有吊車移栽樹木的 定額子目。您查詢一下 園林綠化定額 中??赡苡小?/div>
2011-08-28 22:16:52
按實(shí)際搞簽證吊車臺(tái)班及人工的費(fèi)用計(jì)算。只取稅金。2011-08-28 21:48:54
有定額時(shí)套定額,沒有定額時(shí)簽證結(jié)算2011-08-29 06:42:59
如果約定按實(shí)結(jié)算這些子目,補(bǔ)充定額子目,按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。2011-08-29 09:25:54
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
