  • 電氣初學算量問題
    從這張圖里能看出什么 ,如果是電氣算量需要算什么,謝謝?我是初學
    算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.兩根進戶電源管SC150。 2.配電柜接地母線采用鍍鋅扁鋼-40*4的。 3.配電柜有3個回路,落地安裝。 4.配電柜基礎槽鋼采用10#槽鋼,共2米長(600+400)*2。 5.供一單元5-20層戶箱的電源電纜為阻燃分支電纜,規格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共兩個回路。
    2011-08-28 15:59:02
  • 補充下:出配電箱的電纜是橋架敷設,CT 是橋架。計算時要注意下橋架材質、規格等分別計取。
    2011-08-31 11:56:37
  • 從這張電氣系統圖里能看出這是個配電箱 ,它是從何處引來又送往何處,如果是電氣算量需要算配電箱安裝、電線敷設、電線管的敷設、接地母線的敷設等工程量的。
    2011-08-28 12:45:49
  • 可以看出到5-12層、13-20層的主線的規格、配管直徑
    2011-08-28 13:49:57
  • 配電柜的尺寸是600*1800*400的。 配電柜有3個回路,一路供一單元5-12層、一路供一單元13-20層、一路是備用。電纜敷設于橋架內
    2011-08-28 18:21:09
  • 1.兩根進戶電源管SC150。 2.配電柜接地母線采用鍍鋅扁鋼-40*4的。 3.配電柜有3個回路,落地安裝。 4.配電柜基礎槽鋼采用10#槽鋼,共2米長(600+400)*2。 5.供一單元5-20層戶箱的電源電纜為阻燃分支電纜,規格是FZ-ZRYJV-4*120+1*70,共兩個回路。 以上為“大海”回答!補充:1、配電箱規格600*1800*400 2、另外還有備用回路,不接線
    2011-08-29 07:26:30
主站蜘蛛池模板: 司法| 武隆县| 广灵县| 民丰县| 微博| 资源县| 泗水县| 房产| 边坝县| 诸城市| 正定县| 绍兴县| 迭部县| 南郑县| 宁武县| 宁阳县| 滨海县| 广东省| 两当县| 西藏| 原平市| 搜索| 永德县| 柞水县| 司法| 九龙县| 理塘县| 平塘县| 同心县| 汨罗市| 定西市| 崇明县| 夹江县| 哈尔滨市| 高邮市| 邹城市| 铜川市| 那坡县| 石景山区| 宁德市| 海门市|
