80****@qq.com 2011-08-28 11:45:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 941查看 3回答
樁承臺鋼筋定義
1.請問下圖中的樁承臺如何繪制? 2.在4-4剖面圖中的C12-150 C12-200 分別按照什么鋼筋定義? 3.在4-4剖面圖中,下部筋上彎10d,上部筋也下彎一部分(具體尺寸未給),但是按照三樁承臺定義后,側面鋼筋都是連通的,沒有像4-4剖面圖中的是上下彎折有一段距離的,請問這該怎么處理?
C122@150按縱、橫向鋼筋布置,C12@200按側面筋布置。 C22@150按加強筋布置。 你輸入錯了,A=2.759,B=2.492。 B不是現編的全長,而是去掉兩邊的斜角后的數據,你對照參數圖看看。
2011-08-28 13:35:26
承臺上部橫向和縱向鋼筋C12-150及側面鋼筋C12-200在繪圖輸入中【新建參數化承臺】中布置,加強筋C22-150在單構件中輸入
2011-08-28 13:55:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
