lishiqi 2011-08-28 08:24:55 | 廣東省 其他專業 | 1508查看 2回答
請問一下廣東定額最后那個“混凝土(砂漿)制作”是什么時候才套用的?定額編號都不是A開頭的
請問一下廣東定額最后那個“混凝土(砂漿)制作”是什么時候才套用的?定額編號都不是A開頭的 在選擇柱子定額掛上去的時候,又會彈出一個窗口,也有現場攪拌混凝土的選擇,請問他們是什么區別,搞懵了~~~~~··
已采納柱砼澆注前,需在原砼面先澆注砂漿。
2011-08-28 16:50:16
一般采用商品混凝土 或者預拌砂漿的時候 采用;
2011-08-28 08:28:54
