12****@qq.com 2011-08-27 17:51:30 | 廣東省 其他專業 | 4224查看 2回答
彎鉤增加值怎么確定
彎鉤增加值怎么確定?如135度彎鉤的增加值為4.9d,但計算時用11.9d算,11.9是怎么算出來的?
已采納彎鉤增加長度=平直段長度+量度差值,量度差值(箍筋135度彎鉤的量度差值約為1.9d)推導沒有受規范升級影響,而舊版規范要求鋼筋彎鉤的平直段長度不得小于3d,我們現在看到的大部分推導公式都是過去人們總結的成果,因此多數還保留著平直段3d的內容。11.9d就是平直段取10d,量度差值1.9d,合計的彎鉤增加長度(現版規范對箍筋平直段長度的規定是10d)。
2011-08-29 12:42:03
鋼筋受彎時,軸線的長度是不變的。 如圖所示抗震鋼筋按照外皮計算的結果是: AB=1000(箍筋邊長的外皮)-D/2-d; BC=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2; CD=10*d 這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時最終的結果總長度AB+BC+CD=1000+10*d+1.87*d(約等于1.9*d)=1000+11.9d 非抗震的長度CD=5d,總長即為1000+5d+1.87d=1000+6.9d。
2011-08-27 18:15:42
