1127074684aaa 2011-08-27 15:56:25 | 河北省 其他專業(yè) | 9652查看 3回答
防雷接地中,屋頂設(shè)直徑10的熱鍍鋅圓鋼作為接閃器,屋頂避雷帶連接網(wǎng)格不大于20*20,明設(shè)。
這個(gè)直徑10的熱鍍鋅圓鋼按延長(zhǎng)米計(jì)算,是套用河北定額2-765避雷網(wǎng)安裝 沿混凝土塊敷設(shè)還是2-766避雷網(wǎng)安裝 沿折板支架敷設(shè)呢?還有,看圖紙說(shuō)明直徑10的熱鍍鋅圓鋼是接閃器吧,那么這個(gè)屋頂避雷帶的網(wǎng)格又是和它有什么關(guān)系?還有圖紙說(shuō)接地極利用-40*4的鍍鋅扁鋼通長(zhǎng)焊接成基礎(chǔ)接地網(wǎng),引下線上端與避雷帶焊接,下端與接地極焊接?都計(jì)算哪些量?套什么定額?
已采納1、套用2-765避雷網(wǎng)安裝 沿混凝土塊敷設(shè)。 2、避雷網(wǎng)格也是避雷網(wǎng),間距不超過(guò)20m,縱橫十字交叉,計(jì)入避雷網(wǎng)中。接閃器和避雷網(wǎng)連接。 3、還要算-40*4的鍍鋅扁鋼基礎(chǔ)接地網(wǎng),引下線一般是利用柱子主筋來(lái)作為引下線,引下線與避雷網(wǎng)、接地網(wǎng)連接,形成防雷接地網(wǎng)絡(luò)。一般還要計(jì)算接地極。
2011-08-27 18:04:30
套2-765避雷網(wǎng)安裝 沿混凝土塊敷設(shè).
2011-08-27 16:09:05
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
