xiaoxinkevin 2011-08-27 15:05:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 7回答
樓層的設置?
一個社區服務服務中心左半部分為一個車庫,板頂高為5.4,右邊為二層,一層板頂為3.3,二層板頂為6.6,這樣的一個整體應該在廣聯達軟件中怎樣設置樓層正確
(7)
已采納你可以按二層的部分來定義樓層,一層車庫部分,只要調整標高即可。(現在的軟件標高是開放的,只要你把標高不同部分的構件的標高設置正確畫上圖就可以了。不影響算量的準確)
2011-08-27 15:16:27
只要設置的不影響工程量的計算就沒事。 你設置為兩層,一層層高5.4,二層高4.5,也行;一層層高3.3,二層層高6.6也行。都可以。
2011-08-27 15:13:03
按照左半部或右半部都可以的,只要你布置方便即可,它可以通過調整構件的標高解決。
2011-08-27 15:16:31
按二層部分定義樓層,調整一層部分標高。
2011-08-27 15:17:35
你好,以其中一個高為標準,另外一邊的高度不同的話可以單獨調整構件的高度。
2011-08-27 15:21:42
按二層部分定義樓層,調整一層標高,這樣方便些
2011-08-27 15:59:49
最大限度地利用樓層的標高,少數的可以通過調整標高來實現
2011-08-29 08:37:55
