xg1020789 2011-08-27 11:49:38 | 北京市 其他專業 | 2851查看 13回答
甲供材與建設單位統一采購材料
我們單位正在旗的某項目為建筑面積單價包干合同。其中有,甲供材料 文化石、磁磚、瓦、外墻彈涂 現在甲方認為:甲供材含在合同單價內,我們認為不應含合同單價內 以下是招標文件節選 認價材料:為了保證工程質量、或功能、外觀的統一性,如下材料以暫定價格承包,并由建設單位認質認價或統一采購,計入施工承包價格。 認質認價項目 給排水工程 管材、管件 采暖安裝工程 分戶地板采暖(以分水器為界) 電氣安裝工程 電線、電纜、電料、配電箱柜 防水工程 防水層 土建材料 保溫 甲供材料 文化石、磁磚、瓦、外墻彈涂 (說明:甲供材料為由甲方直接出資采購,由施工單位用于安裝的材料,施工單位不計取利潤。 認質認價材料是由乙方承包并采購,由甲方監督并審批方可實施,甲方亦可考察指定品牌由乙方采購,結算價格可采取采購成本+固定百分比利潤結算) 問,按此文件理解,甲供材是否含在合同單價內,請大家分析。問題補充:請看清楚是:建筑面積單價包干合同。
(13)
已采納按此文件理解,甲供材是否含在合同單價內. 不含,甲方自費采購了,但乙方要考慮損耗,起領可要自費買單; 認質認價材料是由乙方承包并采購,由甲方監督并審批方可實施,甲方亦可考察指定品牌由乙方采購,結算價格可采取采購成本+固定百分比利潤結算 認質認價材料含在單價中,可以用暫估價材料形式計入單價。
2011-08-27 18:14:36
甲供材料不含在合同單位內
2011-08-31 16:50:41
甲供材是是不含在合同單價內,合同價里只包括其他費用,不包括主材費用
2011-08-27 11:59:02
招標文件中給出甲供材料單價表,視為甲供材是含在合同單價內;招標文件中沒有給出甲供材料單價表,視為甲供材不含在合同單價內,由甲方直接供給施工單位用于工程不劃價不轉賬。
2011-08-27 12:26:02
按招標文件說法,甲供材料要計入合同總價的,材料價格直接計入總價,但是不參于取費
2011-08-27 13:39:05
甲供材料為由甲方直接出資采購,由施工單位用于安裝的材料,施工單位不計取利潤。 從上面這句話看,甲供材應該包含在內,因為他說不計取利潤,假如不包含,就不存在計不計取利潤的問題。
2011-08-27 13:49:13
甲供料是包括在綜合單價當中的,如:并由建設單位認質認價或統一采購,計入施工承包價格。就是沒有談及利潤和倉庫保管的計算方式,如果當地定額的利潤是按人工費為計算基礎,那么利潤就不用計算。
2011-08-27 11:54:27
甲供材料 文化石、磁磚、瓦、外墻彈涂 從該部分文件理解,包含不包括在價格內還真不好說,因為也有的招標文件中單獨列出甲供材料名稱但報價中包括該費用。從你這部分招標文件是看不出來的,應該從招標文件對報價的單價費用組成中來分析。你從這方面找下吧。
2011-08-27 14:33:20
,膚淺點來說,如果甲方不想讓一方掙錢就所有的主材自己買好了,只花個安裝費用,你前面說過甲方提供的是單價包干合同:所以這里的所有費用都是由乙方出資,最后按結算總價進行合同費用的支費,我本人認為甲方的做法是嚴重的不道德行為,實在不行就讓他們自己去研究研究“單價包干合同”是怎么回事?在出來讓別人干。單價包干又怎么會和甲供材料扯一起去。
2011-08-27 14:48:26
我認為甲供材是含在合同單價內,因為不管采用什么承包方式,都是以施工圖工程量為準的,承包方在計算時不會不計算裝修這一塊的,再有中標后雙方在簽訂合同時,確定材料采購承包方式是在其后的,所以單價合同中是包括甲供材料的。
2011-08-27 14:46:52
從招標文件來看建筑面積單價包干中不含甲供材料(合同是不是這樣簽的另說)。 1、這一段中認價材料的意思明顯分兩部分,一是認質認價(也就是甲定乙供),一是甲供材料。而且把甲供材料和認價材料都分清歸類。 2、下面的注明也是分開說明的,甲供材料是怎樣結算,認質認價材料是怎樣結算。
2011-08-27 17:37:20
這個問題不能僅看招標文件了,要看投標文件中如何報的單價,就是說單價按平米包干報價時,投標文件中應明確表示包含什么,按道理說,甲供材料這一塊,施工單位還應收取1%保管費用,因為結算時,甲方會做甲供材分析表,如果用料超供了,還要扣錢的啊。
2011-08-29 11:29:17
這個問題主要是看單方造價是否包括,而且乙方應該計取采購保管費,甲供材料要看合同是如何約定了甲供材料是否包括在單方造價中。
2011-08-30 09:29:32
