新穎 2011-08-27 11:31:57 | 山東省 其他專業(yè) | 6514查看 5回答
怎樣區(qū)分鋼筋搭接接頭百分率是多少
怎樣區(qū)分鋼筋搭接接頭百分率是多少,在圖紙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明里有縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度。 縱向鋼筋的搭接接頭百分率不同搭接長(zhǎng)度就不同,那么怎么看鋼筋的搭接接頭百分率是多少呢?
已采納比如在主筋有20根;施工圖上在一個(gè)平面有10根搭接另一個(gè)平面有10根搭接縱向鋼筋的搭接接頭百分率就是50%。
2011-08-27 14:27:22
看搭接長(zhǎng)度!!!!接頭率一般都為50%!!!!
2011-08-27 11:35:22
縱向鋼筋的搭接接頭百分率不同搭接長(zhǎng)度就不同,那么怎么看鋼筋的搭接接頭百分率是多少呢?搭接長(zhǎng)度乘以1.3,如果兩根鋼筋的接頭(也可以說(shuō)是接頭中心)距離在這個(gè)范圍內(nèi),是在同一搭接區(qū)域,如果超過(guò)這個(gè)長(zhǎng)度,不在同一搭接區(qū)域,不在同一搭接區(qū)域的鋼筋根數(shù)除以鋼筋總根數(shù)的數(shù)值,就是鋼筋的搭接接頭百分率。
2011-08-27 14:08:49
沒(méi)有特殊要求就是50%,搭接長(zhǎng)度是不同鋼筋直徑和砼標(biāo)號(hào),它的鋼筋搭接倍值就不一樣,與接頭的百分率沒(méi)有關(guān)系。
2011-08-27 11:36:57
就是指一個(gè)斷面內(nèi)鋼筋搭接的根數(shù)
2011-08-27 12:36:10
