阿興 2011-08-27 10:54:20 | 廣東省 其他專業(yè) | 586查看 1回答
沖孔樁的相關(guān)問題
樁孔孔壁上口是指護筒標高嗎?還是指澆筑完樁頂標高?走樁以及泥漿是如何計算工程量的?超過部分混凝土擴散系數(shù)、商品混凝土損耗具體是怎么一個規(guī)定或者怎么算法呢?
已采納樁孔孔壁上口是指護筒標高嗎?還是指澆筑完樁頂標高?是澆筑標高。 走樁以及泥漿是如何計算工程量的?按體積計算 超過部分混凝土擴散系數(shù)、商品混凝土損耗具體是怎么一個規(guī)定或者怎么算法呢?混凝土含量按1.20擴散系數(shù)考慮,實際灌注量不同時,可調(diào)整混凝土量,其他不變。
2011-08-27 10:57:59
