  • 鋼結構工程
    如何用算量軟件繪制鋼結構工程
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如何用算量軟件繪制鋼結構工程? 我的回答:用算量軟件繪制鋼結構工程,你可以使用自定義線或者使用梁、柱構件輸入,定義構件代碼使用軸線長度乘以相應型鋼理論重量就是了。
    2011-08-27 23:11:34
  • 現在的廣聯達算量軟件還不能用做繪制鋼結構工程圖形的,以后可能會出鋼結構算量軟件就行了。
    2011-08-27 10:00:26
  • 如何用算量軟件繪制鋼結構工程 答:軟件中暫時按不能繪制鋼結構工程,如果要在軟件中計算那就在表格輸入中計算。
    2011-08-27 10:27:40
  • 可以的,但有些需要變通使用,我已經用了9年了,從4.5、6.0、70、8.0、2008都可以算的、包括安裝工程。 就是5月3號這個版本的《多邊形編輯器》中軸網改了不能輸入小數(如2.5,50,0.5)了;選用做法那里也改成默認全部選中,沒選中的做法得一個個的去除對勾(所以就不能過多的預設置各種不同規格的材料,而前個版本的可以),覺得沒前一個版本方便。
    2011-08-27 13:14:30
  • 你可以把鋼柱定義為圓砼柱,按照高度計算出來再乘以單位重量;梁是不能進行繪制的,板也可以繪制的;屋面定義為斜板,你先試試看。
    2011-08-27 14:24:35
主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 探索| 丰原市| 额尔古纳市| 辽阳县| 金门县| 石河子市| 阜新市| 朝阳区| 泰顺县| 广宁县| 江孜县| 平凉市| 吉木萨尔县| 安泽县| 余干县| 辉县市| 枝江市| 沾化县| 邹城市| 海安县| 定兴县| 酒泉市| 即墨市| 灵丘县| 华阴市| 佛冈县| 峡江县| 论坛| 岑巩县| 宁阳县| 房山区| 云霄县| 灵台县| 勃利县| 芷江| 甘孜县| 平和县| 万盛区| 巴彦淖尔市| 蚌埠市|
