沁涼清音 2011-08-27 09:41:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 215查看 5回答
連梁鋼筋問題
連梁如果像主梁一樣有上部左支座筋 跨中筋 右支座筋 下部筋 怎么輸入?
已采納你好:用框架梁定義,匯總計算后把錨固長度修改一下(要求不小于600),
2011-08-27 09:43:54
你好,可以用框架梁定義
2011-08-27 10:09:49
只能用框架梁來定義,
2011-08-27 10:01:00
按照框架梁定義
2011-08-27 09:43:13
用框架梁畫就行了,但是要注意它的錨固長度是不是大于600,不是的話就要在編輯鋼筋中對鋼筋進行修改。
2011-08-27 10:24:57
