共同學習探討 2011-08-26 23:57:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2453查看 4回答
框架梁一端懸挑怎么設置
我用原位標注改了 懸挑端的標高 低五公分 但是與這邊的梁合并后整條梁就就變成了七點標高為負的五公分 而梁的終點標高為樓頂標高 那樣這條梁不是成了斜梁了嗎? 還有一個問題 為什么我在繪制斜梁的時候 梁的原位標注會是相反的?影響鋼筋量嗎?該怎么設置
已采納如果是一段懸挑(A)那就不能打斷,直接在原位標注修改懸挑端的標高。只有純懸挑(XL)才是斷開的.. 斜梁是先畫平直的梁,再原位標注,最后調整標高。或者原位標注完了后執行平齊板頂功能
2011-08-27 00:49:57
查看懸挑梁的定義是否有問題。
2011-08-27 08:09:54
可以把整條懸臂梁底5公分; 梁的原位標注是反的,那是基礎梁。
2011-08-27 06:03:03
將問題梁刪除,重新來過。在原位標注中的截面心尺寸處寫上(250*400/350)。
2011-08-27 10:56:54
