f510998458 2011-08-26 22:50:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 4回答
折梁如何實現
折梁應該是如何來實現呢,能不能有一個添加折點的命令呢?
已采納是怎樣的折數值,頂標高不同的折梁,先分兩段布置設置好標高,然后選擇這兩段梁合并。如果不有不同標高的板,設置好斜板后,在梁界面選擇相應的梁構件,點工具欄上“平齊板頂”即可。
2011-08-26 22:56:31
把梁、板、柱、墻畫好后,(把板標高設定好),使用平齊板頂功能即可實現。
2011-08-27 06:49:42
直接分段畫圖 通過設置起點標高和終點標高來實現 也可以直接畫直的 通過定義斜板 在使用梁平齊板頂的功能來實現
2011-08-27 07:29:43
使用梁板平齊板頂,如果是沒有板的,布兩塊斜板上去,梁平齊板頂后把板刪掉。
2011-08-27 08:13:40
