hzch6816 2011-08-26 22:42:25 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 743查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)GBQ3.0,打印問題
廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)GBQ3.0,打印問題 報(bào)表里面打印豎表時(shí)一切正常,橫表時(shí)只有20%那么大(右鍵----打印----縮放100%) 怎么辦?1、轉(zhuǎn)成EXCEL打印正常 2、打印措施項(xiàng)目費(fèi)用表、單位工程費(fèi)匯總表、工程量計(jì)算書正常 2、只有打印單位工程預(yù)結(jié)算表不正常問題補(bǔ)充:非常感謝各位熱情相助,最終認(rèn)為是軟件和打印機(jī)兼容性的原因,有同事也說,有時(shí)候打印字體會不太一樣,怪怪的。
刪除那張報(bào)表,重新載入一張報(bào)表
2011-08-26 23:53:41
在報(bào)表界面點(diǎn)擊報(bào)表設(shè)計(jì),其中的行列和豎列可以調(diào)整,將光標(biāo)對準(zhǔn)你要調(diào)整的豎列線,出現(xiàn)兩豎的光標(biāo)時(shí)按住左鍵往內(nèi)拉,這樣豎列就邊小了,就可以在一個(gè)頁面打印.
2011-08-26 22:52:40
打印機(jī)設(shè)置有問題吧
2011-08-27 13:54:58
