ks****@163.com 2014-05-22 21:16:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1087查看 2回答
高低板相交處的45度角的斜板怎么在圖形算量中布置
板厚不同的筏板相交處的45度角的斜板怎么在圖形算量中布置
可以直接選中涼快筏板,點(diǎn)擊定義筏板變截面,輸入?yún)?shù),點(diǎn)擊確定
2014-05-22 22:00:04
你是怎樣的45度,或者是怎樣的斜板,筏板的彎截面可以用工具欄上的設(shè)置邊坡,但對于筏板是斜面時(shí),就無法設(shè)置變截面。
2014-05-22 21:51:58
我是江蘇的,第一張是空調(diào)板,現(xiàn)澆板我該怎么套定額呀,上面的10公分的翻邊又套什么定額,在圖形算量中翻邊我用什么構(gòu)建畫呀
問題補(bǔ)充:第二張是門廳上的翻邊,是一個(gè)造型在圖形算量軟件中我該用什么構(gòu)建畫,我該套用什么定額。謝謝
