IHSN 2014-05-29 10:07:58 | 廣東省 云翻樣 | 348查看 6回答
鋼筋輸入問題
在鋼筋算量軟件2013版這些構件的鋼筋怎樣操作,不會這個,各位大哥大姐幫幫忙,說詳細點。。。
(6)
已采納圖片1、2可以用異型梁或矩形梁定義,斷面上的多邊形鋼筋中屬性的其它箍筋中編輯;圖片3用板就可以布置鋼筋了。
2014-05-29 10:10:34
直接單構件輸入,如不嫌麻煩可自定義構件什么的。
2014-05-29 10:22:50
答:。。。
2014-05-29 10:36:19
你可以用 最新的GGJ2013? 1668版本 的自定義線做看看
具體的不會在聯系我
2014-05-29 10:11:30
鋼筋輸入有個單構件輸入、你這個鋼筋在什么位置就在哪建立一個單構件,然后定義長度,如果圖庫里面沒有你所找的鋼筋型,你就自定義一個。沒明白就追問,望采納。
2014-05-29 10:25:33
軟件不能直接布置上這些鋼筋,在單構件中定義相應構件,根據鋼筋形狀輸入鋼筋即可,不一定所有的構件都要畫出來。
2014-05-29 10:27:06
