f510998458 2011-08-26 13:58:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 7回答
構件三維顯示看鋼筋
我的構件全畫好了,也計算了,為什么就不能三維顯示看鋼筋呢?請求幫助
(7)
已采納您好,您的軟件版本需要是959以上的版本就可以鋼筋三維查看了!
2011-08-26 17:53:11
2011-08-26 17:56:27
在繪圖界面,點暗柱,看看鋼筋三維亮了沒
2011-08-26 14:48:01
匯總之后你要看你的界面定義的什么 比如說梁 那你選擇你要查看的構件就可以查鋼筋三維了
2011-08-26 14:07:59
看看你的軟件是不是最新版本 如果是舊版本就可能不能看鋼筋三維 11.3.1.1000 最新的是這個 你從升級下載里面看看
2011-08-26 14:37:51
你要說出是什么構件,因為有個別的構件還不能鋼筋三維的。
2011-08-26 14:01:32
鋼筋三維,現在還不能應用于所有的構件,所以大部分構建還是看不了三維的。
2011-08-26 14:05:02
