  • 求此樁1米螺旋箍箍筋長度
    如圖 公式我看的好多, 真暈了 最多能差上5米,, 請高手幫我把式子列出來 并計算結果 跪求。。。。。。
    樁
    問題補充:一米差上5公分內 都是可以接受的
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果不是考試犯不上那么較真,給你簡單的式子不去琢磨道理。 給你準確的計算式你又看著不像。你是根據什么結果判斷大家的公式有誤呢。一些軟件算的也未必有手工準確,軟件是人編的,也要執行人錄入的公式,所以,那東西究竟多準,不好奉承。 把螺旋箍筋想象成水平方向上的圓形箍筋再加上豎直方向上的樁長1m 這個是經驗公式,屢試不爽,干樁基礎的老前輩給我講的。 算量這個東西,算的最準的,領導不一定賞識,反而是那些“裝糊涂”的人混得開。 算的再準也不如領導一句話調上去5個點。鉆牛角尖學算量,夠學一輩子了。權衡輕重,一個問題兩三天還沒解決,是方法的問題。多嘴了。
    2011-08-26 18:40:40
  • 螺旋線長度就是一米長箍旋箍的長度,箍旋筋總長是加的彎鉤和重疊后的總長度,單位毫米。
    箍筋
    2011-08-26 16:32:47
  • 八成是你計算錯了,公式有好多,差不了那么多的
    2011-08-26 17:09:50
  • 3.1415926*708的平方+200的平方 在開方*5根 總長11166mm
    2011-08-26 16:06:01
  • 問題解決: 通用公式:L= (加密區長度/加密區間距+1)×sqrt [ π×(樁直徑-保護層×2+箍筋直徑)^2+加密區間距^2)+(非加密區長度/非加密區間距+1)×sqrt [π×(樁直徑-保護層×2+箍筋直徑)^2+非加密區間距^2 ]+3×π×(樁直徑-保護層×2+箍筋直徑)+12.5×箍筋直徑 SQRT是根號 = 平方根號 ^2 =平方 套這個公式不會錯,再與之前結果比較一下
    2011-08-26 11:09:29
  • 有一個非常簡易適用的公式:L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2 其中S—螺旋箍筋螺距 R—樁直徑 л——3.14,圓周率 C—保護層厚度 L—螺旋箍筋長度 其實其中:(R-2C)為螺旋箍筋的螺旋半徑,實際上是被簡化了,應該是(R-2C+d/2)是最精確的計算,其中d是箍筋的直徑,但是由于箍筋直徑d非常小,所以一般計算時可以忽略不計。 這個公式實際上就是把螺旋展開成一個直角三角形,箍筋間距S為三角形一個直角邊,螺旋圓周長2л(R-2C+d/2)為三角形的另一個直角邊,求斜邊長(也就是螺旋箍筋的長度L)。 由三角形公式C^2=A^2+B^2公式推導,L=√[S^2+(R-2C+d)^2],公式簡化后就是L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2。 由于級別太低,積分不夠插入圖片,公式湊合著看吧,可以參考以下文件:http://wenku.baidu.com/view/de99926925c52cc58bd6bee1.html參考資料:http://wenku.baidu.com/view/de99926925c52cc58bd6bee1.html
    2011-08-26 13:23:51
  • ?每米樁長鋼筋凈長
    2011-08-26 13:44:29
  • Sqrt(Sqr(PI*(800-2*50+2*d))+Sqr(200)) Sqrt是開平方;PI是圓周率;Sqr是平方
    2011-08-26 11:07:13
  • 樁1米螺旋箍箍筋長度計算:(1000/200*根號(3.141592654*800)2+(200)2)+3.141592654*8/2=12619mm。
    廣聯達服務新干線
    2011-08-26 11:19:18
主站蜘蛛池模板: 军事| 城固县| 乐陵市| 新竹市| 武义县| 恩施市| 海伦市| 哈尔滨市| 贵溪市| 长乐市| 北票市| 循化| 武清区| 江达县| 饶阳县| 贵阳市| 阜康市| 蕲春县| 武冈市| 咸宁市| 南汇区| 望奎县| 兴业县| 罗平县| 阳高县| 苍南县| 舞钢市| 象州县| 湄潭县| 隆昌县| 五寨县| 漯河市| 孝义市| 田东县| 南岸区| 日照市| 阿拉善左旗| 庆云县| 工布江达县| 高唐县| 丘北县|
