13****@139.com 2011-08-26 07:26:16 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 702查看 6回答
關(guān)于套項(xiàng)問(wèn)題
你好:我工程為地下室一層閥板基礎(chǔ),層高4.7米,請(qǐng)問(wèn)在套用基礎(chǔ)滿堂腳手架之后,是不是還應(yīng)該套取綜合腳手架呢,主體部分在套取綜合腳手架之后,還應(yīng)該套取哪些單項(xiàng)腳手架呢,2008湖北定額中說(shuō)明,綜合腳手架包括內(nèi)外墻砌筑及外墻裝飾用架,是不是內(nèi)墻裝飾、天棚抹灰及混凝土澆筑還應(yīng)該套取相應(yīng)腳手架呢?還望前輩能夠詳細(xì)說(shuō)明一下,謝謝了!問(wèn)題補(bǔ)充:我說(shuō)的是湖北地區(qū)的定額,應(yīng)該怎么套取,
(6)
已采納閥板基礎(chǔ),層高4.7米,請(qǐng)問(wèn)在套用基礎(chǔ)滿堂腳手架之后,不應(yīng)該套取綜合腳手架LE 了,主體部分在套取綜合腳手架之后,不單項(xiàng)腳手架。2008湖北定額中說(shuō)明,綜合腳手架包括內(nèi)外墻砌筑及外墻裝飾用架,內(nèi)墻裝飾、天棚抹灰及混凝土澆筑不應(yīng)該套取相應(yīng)腳手架。
2011-08-26 07:45:47
套綜合腳手架,結(jié)構(gòu)套澆筑滿堂腳手架,裝飾中的腳手架按計(jì)算規(guī)則計(jì)取費(fèi)用,建筑物7~60層或檐高20m以上,均應(yīng)計(jì)算外腳手架增加費(fèi)。
2011-08-26 08:52:58
套用1,綜合腳手架,按建筑面積計(jì)算,含內(nèi)外墻砌筑及外墻裝飾用架;2,混凝土澆筑用腳手架,按第一ce腳手架計(jì)算規(guī)則套用;3,內(nèi)墻、天棚裝飾用架按規(guī)定套用裝飾中腳手架;
2011-08-26 08:27:14
地下室室內(nèi)套滿堂腳手架, 地下室外墻還應(yīng)套外墻綜合腳手架。內(nèi)墻腳手架像深圳是按建筑面積計(jì)算的。
2011-08-26 07:52:45
在筏板基礎(chǔ)中,可以直接套取綜合腳手架(即滿堂腳手架),然后再套取內(nèi)部構(gòu)件的單腳手架,比如內(nèi)墻和室內(nèi)的柱子,都需要要去內(nèi)腳手架。
2011-08-29 11:34:14
2011-08-29 11:29:54
