好大的灰機 2011-08-25 23:58:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 406查看 1回答
請問7是不是2加上模板一起的費用
我看視頻中套定額的時候用了 現澆混凝土構件 梁 C30 和 現澆混凝土模板 矩形梁 清水模板 但是我這個定額庫沒有 是不是我的這個7相當于那2個一起 2。請問我只選定額可以嗎 不選清單
已采納1、第7條與第2條都要計算,一個是混凝土、一個是模板。 2、需不需要套清單,要看具體的工程要求,如果是清單計價,就必須套清單在套定額,如果是定額計價模式,就沒有必要套清單了。
2011-08-26 06:55:44
