aloys 2011-08-25 23:38:20 | 廣東省 其他專業 | 8055查看 2回答
鋼柱的計算方法
圖紙上這么寫的,鋼柱1,截面尺寸:300*300*10*10 高度是正負零到3.6米。。我現在是想知道,用電子表格如何把計算出重量來。。。(這種鋼柱好像不是H型鋼,和矩形柱一樣,只不過里面是空的,四周是鋼板而以),請大師們回答,謝謝
這是矩形方管,300*300*10*10, 截面面積=(0.3-0.01)*4=1.16m2; 每米重量=1.16*10*7.85=91.06kg; 是的,一般型鋼計算出截面面積,每米重量=截面面積*鋼板厚度*7.85(鐵的密度) 鋼結構計算都有五金計算工具,新干線共享資料中很多,下載一個即可,很好用; H型鋼制作要 每邊增25,也就是H400*142*10*16計算H型鋼制作是按H450*192*10*16計算重量,而運輸、安裝、油漆按H400*142*10*16計算重量
2011-08-25 23:48:47
鋼柱和鋼梁都是按長度乘以比重算出重量,柱下方的加勁板(鋼板)按面積乘以比重計算;各種鋼材的比重可以上網上下載小的計算工具來查詢,實在沒有的話Q我:465489103
2011-08-26 16:11:06
