  • 請教安裝算量定位軸網問題
    按照廣聯達安裝算量視頻講解操作,導入CAD圖紙后,需要定位軸網,按講解步驟建立了簡單軸網,再返回CAD草圖時候,簡單軸網不見了,按講解點擊全屏只看到導入的CAD草圖,卻看不到簡易軸網,無法完成定位,不知道啥原因,請教了
    問題補充:補充:是由簡易軸網返回CAD草圖界面時候,簡易軸網消失,點擊全屏只看到CAD草圖,看不到簡易軸網。無法完成定位。另外,安裝算量必須用簡易軸網定位嗎?必須定位嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點定位CAD圖后軸網就出現了。 可能的情況: 1、你要導入的圖的尺寸大,如長寬達100米以上,這是你建筑簡易軸網,軸距用20米以上。 2、隱藏了軸網,在視圖中選擇圖元顯示。 3、在導入CAD時,軸網是看不見的,在定位CAD圖時才能看見。 定位這是必須的,如不定位上下層不對應,如何實現上下構件的連接,錯位工程量就不一樣了。
    2011-08-27 18:05:31
  • 應該是你的定位的軸網的尺寸太小哦啊 你點全選 看看
    2011-08-25 21:16:06
  • 是不是隱藏軸網了?
    2011-08-26 09:53:42
  • 在英文狀態下按J就是顯示和隱藏軸網,具體的cad導圖直接到學習課堂里觀看學習視頻就可以了 都是廣聯達的軟件,這是因為你的圖紙太大你建立的軸網太小,具體導圖的視頻你可以在本網站學習課堂里觀看,這個會對你有幫助的 是不是軸網隱藏了呢?你在輸入法是英文的狀態下按鍵盤上的J鍵看看軸網是不是顯示,最好先將cad圖紙隱藏了,如果還解決不了加我gid9362358
    2011-08-25 19:38:35
  • 看不見你的簡易軸網沒關系,在“CAD草圖”界面點擊窗口“定位CAD圖”,然后找到CAD草圖中的軸網交點,然后向自己面前方向滑動鼠標滾輪,直到看見簡易軸網,然后鼠標向簡易軸網拖動,拖動到簡易軸網處反向向前滑動滾輪放大簡易軸網,找到簡易軸網中的相同交點進行定位即可。
    2011-08-28 08:54:11
主站蜘蛛池模板: 沙坪坝区| 五台县| 靖边县| 黑山县| 黄石市| 腾冲县| 特克斯县| 阿巴嘎旗| 五莲县| 万州区| 湘潭市| 远安县| 图木舒克市| 乡城县| 资兴市| 永城市| 南城县| 乐平市| 镶黄旗| 尼勒克县| 田东县| 江门市| 余姚市| 闻喜县| 台北市| 丽江市| 金坛市| 广安市| 乌拉特中旗| 秀山| 黄平县| 涟水县| 蒲江县| 历史| 镇平县| 丹凤县| 张家港市| 博乐市| 邵阳县| 嘉义市| 乌拉特前旗|
