- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
41****@qq.com 2011-08-25 17:54:32 | 河北省 安裝算量GQI | 8492查看 5回答
接地跨接線(xiàn)如何計(jì)算
都什么地方需要計(jì)算接地跨接線(xiàn),求教 不會(huì)數(shù)。
已采納接地跨接線(xiàn)是兩個(gè)金屬體(機(jī)柜、橋架、線(xiàn)槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導(dǎo)線(xiàn)、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線(xiàn)遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時(shí)相連接的連接線(xiàn),或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線(xiàn)時(shí)需要焊接的連接線(xiàn);常見(jiàn)的接地跨線(xiàn)有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車(chē)鋼軌接地跨接線(xiàn)等,計(jì)算工程量按“處”為單位。接地跨接線(xiàn)適用于:1、霹雷針和引下線(xiàn)連接;2、霹雷網(wǎng)和引下線(xiàn)連接;3、易燃?xì)怏w管法蘭之間的連接;4、接地線(xiàn)和金屬體的連接;5、焊接接地螺栓等。 接地跨接線(xiàn)接線(xiàn)安裝 接地線(xiàn)跨接線(xiàn)安裝:定額套用2-701~2-703,可分為接地跨接線(xiàn)、構(gòu)架接地和鋼鋁窗接地等。 說(shuō)明:1接地跨接線(xiàn):防雷接地應(yīng)該形成一個(gè)閉和回路后接地,在斷線(xiàn)處應(yīng)采用接地跨接線(xiàn),凡用螺栓或鉚釘連接的接地網(wǎng)中的地方,都應(yīng)焊接接地跨接線(xiàn),跨接線(xiàn)一般采用扁鋼和圓鋼。接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開(kāi)孔連接,管件跨接利用法蘭盤(pán)連接螺栓,鋼軌利用魚(yú)尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進(jìn)行綜合考慮。 2構(gòu)架接地是按戶(hù)外鋼結(jié)構(gòu)或砼結(jié)構(gòu)接地來(lái)考慮的,每處接地跨接包括了4米以?xún)?nèi)的水平接地。 3鋼鋁窗接地采用8號(hào)圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。 4等電位箱和局部等電位箱的箱內(nèi)連接套接地跨接*0.5系數(shù),箱體再單獨(dú)套定額,局部等電位箱應(yīng)套接線(xiàn)盒安裝子目,總等電位箱套接線(xiàn)箱安裝子目。 接地跨接線(xiàn)是指接地母線(xiàn)遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時(shí)相連接的連接線(xiàn),或利用金屬構(gòu)件,金屬管道作為接地線(xiàn)時(shí)需要焊接的連接線(xiàn);常見(jiàn)的接地跨線(xiàn)有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車(chē)鋼軌接地跨接線(xiàn)等,計(jì)算工程量按“處”為單位。1、標(biāo)準(zhǔn)的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設(shè)備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結(jié)構(gòu)地梁鋼筋(沒(méi)有時(shí)采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網(wǎng)格人工敷設(shè))及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(xiàn)(根據(jù)設(shè)計(jì)要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時(shí)2根、d<16時(shí)4根)跨接焊通,且防雷引下線(xiàn)與均壓環(huán)(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個(gè)閉合的防雷整體,所有跨接線(xiàn)均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數(shù)按規(guī)范規(guī)定。如果是高層建筑的話(huà),30米以上的金屬門(mén)窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛(wèi)生間等電位可與就近柱相連接就行。現(xiàn)在的樓房都應(yīng)該做,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)商在報(bào)建時(shí)同時(shí)要報(bào)防雷辦批準(zhǔn)方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規(guī)范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結(jié)構(gòu)鋼筋作為接地體,具體材質(zhì)有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關(guān),根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐临|(zhì)及是否為雷擊區(qū),根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范確定,即按照施工圖紙進(jìn)行施工。
2011-08-25 17:57:38
支持樓上說(shuō)法
2011-08-26 09:18:46
鍍鋅鋼管接頭兩端,橋架接頭兩端,明裝鋼管接線(xiàn)盒二端做接地線(xiàn)
2011-08-28 13:57:42
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
