smallny 2011-08-25 16:47:50 | 陜西省 其他專業 | 1793查看 5回答
潛污泵前的閥門壓力儀表的閥門招標時計算不計算?什么時候能看出來是法蘭閥門?防護閥門是什么閥門?
問題補充:地下室排水工程中潛污泵和壓力儀表間的止回閥,閘閥招標時算不算?防護閥門是什么閥門?是法蘭閥嗎?
已采納1、 潛水排污泵的閥門、止回閥、壓力表和橡膠軟接頭是屬于管道工程內的范圍。如果是單純的潛水排污泵設備招標時,是不包含在排污泵設備范圍內的。 2、假如是管道工程中的閥門、閥件及儀表材料的招標時,則包含排污泵的排污出水這段管道上的閥門、橡膠軟接頭、止回閥以及壓力表。 應該采用設計圖紙的設計說明、主要材料明細表以及設計圖紙中的排污泵管道系統圖就會清楚明了的。入任然存在疑問或者不詳時,及時咨詢設計單位便可清楚。
2011-08-27 16:03:40
看清單里是否包括此內容,如果不包括需要在答疑時提出,如果是自己編制清單,需要單獨列項
2011-08-25 23:11:25
地下室排水工程中潛污泵和壓力儀表間的止回閥,閘閥屬于施工時的措施費里的費用,招標時應該算。防護閥門是在設備前的閥門是保護設備用的。也可以是法蘭閥,也可以是一般閥門。
2011-08-26 15:36:44
止回閥 閘閥招標時都要計算的 都屬于法蘭閥門
2011-08-25 18:06:37
法蘭連接的閥門 止回閥 閘閥 都屬于法蘭閥門 防護閥門是指用在設備前保護設備用的的閥門
2011-08-28 19:22:39
