lishiqi 2011-08-25 16:45:56 | 廣東省 其他專業 | 1151查看 3回答
走廊處的變形縫怎么算?
變形縫分割建筑物,走廊處有一道地面變形縫。地面變形縫兩邊各有一根柱子,柱子都沒有跟墻連接的,只跟欄桿連接,圖示只是標一下有變形縫。還是蓋鋁板的,兩根柱子之間要設外墻變形縫的話。是不是兩邊都要設呢?柱子才400寬,兩邊都設會不會浪費了一點材料???還是實際施工的時候,只在內側設置。外側看起來就是一條明顯的凹縫?
已采納一個下午都是變形縫的問題哦。 地面一般是無法布置的了,有時設計會要求沿著柱垂直方向兩邊都布置。
2011-08-25 16:48:47
是需要兩側都設置的;
2011-08-25 16:47:56
地面用樓地面變形縫,柱子間用外墻變形縫計算。
2011-08-25 16:47:17
