338911zhj 2011-08-25 16:15:30 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1140查看 4回答
鋼滑膜施工的煙囪,磚砌內(nèi)襯實(shí)際搭設(shè)腳手架
鋼滑膜施工的煙囪,磚砌內(nèi)襯實(shí)際搭設(shè)腳手架了,應(yīng)不應(yīng)該套定額,
已采納河北08定額中滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、水塔、貯倉筒壁、造粒塔筒壁等,不另計(jì)算腳手架。 你說的實(shí)際搭設(shè)腳手架了,看是哪方面的原因造成的,如果是甲方造成的,可以計(jì)取費(fèi)用。
2011-08-25 18:31:22
要看施工方案中磚砌內(nèi)襯這部分的施工方法是怎么確定的,施工方案中有施工腳手架就可以進(jìn)行計(jì)算。
2011-08-26 05:51:42
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
