jingwensong 2011-08-25 15:56:35 | 北京市 其他專業 | 1164查看 2回答
下列截圖是幕墻的綜合單價分析表,請問里面的用量及單價應該如何計算?
幕墻的單價分析都不是用軟件做的,,有用軟件做的嗎?軟件比手算的都低吧?請做過幕墻工程的詳細講解謝謝
已采納1、玻璃幕墻工程單位面積單價較高,一般都要做材料分析,所以,一般都會針對單體工程,用EXCEL做,計算出所有設計圖紙中包含材料的工程量,按平方加損耗平均出用量,其他材料等有些輔材只是經驗值,需要驗證,人工是按市場價組價,關鍵是驗證所有人材機的用量,比較費事,但是,你驗證過后,以后使用比較方便; 2、玻璃幕墻套用定額做法,只是按通常做法,施工工藝與單體工程存在差異,需要做補充,但定額里含量不用驗證,省事,但是,沒有針對性;
2011-08-25 23:40:55
編制這種分析表,無非兩種,一是按定額二是按市場價自己編制的。要是根據市場情況編制的話,里面的用量就是帶損耗實際用量,單價就是市場價。軟件做的就是套預算軟件,自己生成的分析表。也不一定都低,應該是有高有低。
2011-08-25 16:15:08
