oo 2011-08-25 15:48:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2200查看 7回答
連梁砼標(biāo)號(hào)
同層中的連梁與剪力墻砼標(biāo)號(hào)是否相同,還是連梁的標(biāo)號(hào)執(zhí)行梁的標(biāo)號(hào)
(7)
已采納同層中的連梁與剪力墻砼標(biāo)號(hào)是否相同,還是連梁的標(biāo)號(hào)執(zhí)行梁的標(biāo)號(hào)。在剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁應(yīng)該與剪力墻的一樣。
2011-08-25 15:51:33
連梁的砼標(biāo)號(hào)和剪力墻的砼標(biāo)號(hào)相同,因?yàn)閮烧呤峭瑫r(shí)澆筑的。
2011-08-26 10:04:43
這個(gè)應(yīng)該是有說(shuō)明的,直接按照?qǐng)D紙說(shuō)明執(zhí)行就好
2011-08-26 08:22:07
圖紙中會(huì)標(biāo)注和說(shuō)明的。
2011-08-25 15:50:04
這個(gè)沒(méi)有一個(gè)規(guī)定,只能是根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求。什么樣的做法都有。
2011-08-25 15:54:27
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
