jingwensong 2011-08-25 15:45:22 | 北京市 其他專業(yè) | 1721查看 3回答
鋼方通200×200×10要是用7.85計算是不是就是用7.85乘以凈截面面積?
是不是7.85×(200-20)×(200-20)啊?
已采納鋼方通200×200×10就是截面為200mm,壁厚為10mm的矩形方管; 截面面積=(0.2-0.01)*4=0.76m2; 每米重量=0.76*10*7.85=59.66kg;
2011-08-25 23:15:46
直接查為59.66kg/m
2011-08-25 15:51:03
不對,200*200*10單位是mm吧 如果是實心的話是7.85*20*20 方通的應該是7.85*(20-1)*4*1=596.6g/m=59.66kg/m (20-1)*4*1是中心周長*厚度,周長(20-1)*4乘以1cm厚,
2011-08-25 15:53:50
