樂天天 2011-08-25 15:44:02 | 河北省 其他專業 | 990查看 4回答
excel表導入計價軟件的問題
您好,我的excel表中有一個預算表,現在我想把它導入GBQ4.0中,可是原來excel表中套了裝修定額的項都成了補充定額了,里面沒了單價還得手工修改,挺麻煩的,請教有沒有別的快捷的方法修改?(導入的GBQ4.0的工程選用的是08土建定額)謝謝!
那你excel表的預算不是用計價軟件做好后導出的嗎?如果是的話,在那個基礎上改不就行了。如果沒有計價軟件做的東西,這樣導進去只是把量和項導進去了,組價和套項是進不去的,沒有快捷方法,只有再輸一次。
2011-08-25 16:26:22
用戶您好:通過您的描述,您的表格是圖形導出的?我建議您可以直接把圖形工程導入到計價軟件中使用就可以啦。這樣會比較快。
2011-08-29 08:44:25
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
