crystal85 2011-08-25 14:34:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 3回答
梁跨中標注一定長度間的箍筋怎么輸入?
梁的箍筋在一跨中他有標注一定距離的箍筋是另外一種型號和間距,有時候是三種箍筋!比如一跨梁長是3m,集中標注的箍筋是a8@200,在此跨梁中從左支座起1m箍筋是c10@100,這種要怎么輸入?長度有地方輸入嗎??
已采納輸入格式為A8@200[1000];C10@100[1000];
2011-08-25 14:37:57
可以先把梁打斷在原位標注中輸入,然后再合并。
2011-08-26 07:28:15
輸入格式為A8@200[1000];C10@100[1000]; 這種格式能輸入嗎?你試過沒有?在什么位置輸?(集中標注還是原位標注)
2011-08-25 15:30:02
