wodelove 2011-08-25 12:08:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 3回答
新手問題,樓梯部分的梁怎么取?
下面兩張圖,上圖為7.85米的梁配筋圖,其中H部分(箭頭所示)沒有任何梁信息,應該改部分為樓梯,于是查樓梯祥圖(下圖),結果該部分又說梁信息見主體梁,到底該怎么取H部分的梁信息阿,感謝了! 順便問一下,那個樓梯應該是單構件,按哪個類型處理?
你看一下上下樓層中梯梁的配筋是否有標注,如果是做投標預算的話,可以參照上下樓層中配筋信息;如果實際施工你可以問一下設計院。樓梯的鋼筋,通過單構件輸入來處理。
2011-08-25 12:24:46
樓梯金的連已含在樓梯水平投影工程量中不單獨計算。
2011-08-25 12:13:19
箭頭指示的梁的配筋同右側的梁。是對稱的。 這個樓梯在單構件輸入里選擇標準雙跑樓梯---普通型。
2011-08-25 12:19:00
