子君 2011-08-25 11:33:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 2回答
板受力筋問題
板受力筋在輸入時分單板輸入和多板輸入,這兩種輸入方法對板鋼筋量計算有影響么?在圖紙上沒有規定的情況下,板左右彎折還用輸入長度么?
已采納有出入,單板就是在單塊板錨固了,多塊的話拉通設置了,兩者就差在這。 不需要輸入左右彎折,默認的0就是按公式計算的。
2011-08-25 11:38:37
這個鋼筋你要看圖紙上鋼筋是怎么畫的,如果是在一塊板面上的你就按單板畫,如果是所有板都是這樣的,你可以按多板布置,板左右彎折不用管,軟件自動用板厚扣兩個保護層
2011-08-25 14:23:46
