suidapeng23 2011-08-25 11:19:44 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1274查看 3回答
將GCL2008導入到GBQ4.0中出現“選擇導入的GCL文件為空,請重新選擇”
我首先是將鋼筋GGJ2009(報表類型選的是廣東2003)導入到圖形GCL2008,定額規則《廣東省建筑工程綜合定額計算規則(2003)》,然后再將GCL導入到GBQ4.0中,在GBQ定額庫中也是選的廣東2003定額。在導入GCL2008后就出現出現“選擇導入的GCL文件為空,請重新選擇”,我試過好多次,用06、09定額都是這種情況,這是為什么?問題補充:在GCL中已經匯總過
已采納您好: 感謝您的回答,您若在圖形軟件中沒有套做法的話導入計價軟件就會出現這樣的提示。
2011-08-31 19:54:11
應該不會啊 教你幾種方法 1 重啟下電腦 2 把軟件下了 再裝 你試試看~
2011-08-25 11:24:46
算量文件要第一做法匯總后再倒入計價文件中。(前提是加密鎖中必須有算量、計價軟件產品的注冊信息)。 別說好用不好用,我說必須是正版鎖! 如果是正版鎖,就找廣聯達處理,保證讓你正常使用,有售后保障的!
2011-08-25 11:25:39
從GCL2008中導入工程到GBQ4.0,分出兩個土建工程?可以合并嗎?
從GCL2008中導入已套好做法的工程到GBQ4.0,為什么整個項目中下拉菜單中分出了兩個土建工程?可以合并嗎?問題補充:如何合并操作?
為什么在GBQ4.0中導入GCL2008會出現:當前工程與選擇的gcl工程定額不一致,請重新選擇。但是我換了也不行,怎樣導進去?
GCL中已經套用定額,選了工程量表模式,為什么導入GBQ4.0總是顯示內容為空。我套用的是定額,定額庫選擇的是一致的 在GCL中也匯總計算并保存了
在GBQ4.0中 人材機匯總是否就是指‘分部分項’里工程量的人工,材料和機械的工程量清單合計?問題補充:在GCL2008圖形算量中直接導入到GBQ4.0中也就是這些量?
