qi****@163.com 2011-08-25 11:00:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 584查看 3回答
墻 梁裝修計算問題
請問大家,像圖中這個墻面的裝修,要求磚墻是面磚墻面,梁是涂料做法,從計算式中可以得知,磚墻面工程量是算到頂?shù)模@顯然不符合實際的要求,請問大家,用什么方法能夠最快捷的算出磚墻面磚工程量,梁的涂料工程量(包括正立面及凸出墻面的上下兩個面)
已采納直接用墻面的面積減去梁的面積,然后分別套用定額
2011-08-26 08:53:25
你好,修改計算設(shè)置和計算規(guī)則相應(yīng)設(shè)置即可
2011-08-26 08:18:05
梁面抹灰套用梁抹灰面積即可 你截的圖也可以看到,梁抹灰面積是獨立出來的 套做法的時候,只要把墻面面積扣掉梁面面積 然后梁面面積單獨套做法
2011-08-25 11:03:45
