  • 請問這個梁的鋼筋要怎么設置呢
    下部通長筋一段是加密的,一段又沒加密,要怎么設置呢?
    通長
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接在鋼筋原位標注的箍筋欄輸入箍筋加密間距即可。
    2011-08-27 08:51:38
  • 在“原位標注”里的“箍筋”表格里,分跨分別輸入箍筋的信息,加密的就按加密輸入,如:a6-100,若沒加密,就如下輸入:a6-100/200或者:a6-200,即可。
    2011-08-26 16:43:00
  • 你可乙在工程設置里的 梁箍筋加密設置中的1.5改成你所需要的系數。
    通長筋
    2011-08-25 21:24:00
  • 你好:看你的跨度是相同的,就可以在設置里定義一下,箍筋可以按照1/3跨度計算加密區長度。 你只要在箍筋里輸入有加密要求的間距,軟件就會按兩端加密計算的,加密的長度你可以在設置里定義是多長。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-08-25 10:55:11
  • 在畫圖界面,點擊梁平法表格,選定要布置的梁構件,在下方的表格中選定你要布置19B25的哪一段,在下部鋼筋欄輸入19B25 3/8/8,在梁構件下方就會自動顯示為19B25 3/8/8
    通長
    2011-08-25 11:10:40
  • 從圖上看中間非加密區10@200兩端到次梁10@100.你可以輸入支座端到次梁距離加密.比如15A10@100/200(4)
    2011-08-25 12:48:19
  • 看你的圖好像全部是加密的,中間的部分寫在上面了
    2011-08-25 10:35:54
  • 你的截圖中的梁,箍筋一段加密一段不加密,如果加梁兩湍加密長度可以在計算設置中設置,也可以直接在原位標注里,直接計算加密段的長度,除以間距,計算出總加密根數,(兩端之和)在箍筋欄內輸入根數規格加密間/非加密間距,如16A10@100/200,表示梁每端加密段長度為800,每端加密根數為8根,間距100,中間段非加密間距200.
    2011-08-25 11:33:22
  • 下部通長筋一段是加密的,一段又沒加密,要怎么設置呢? 這個很簡單,在屬性對話框設置,選定梁構件/右擊/原位標注/下面即顯示表格,在下面的表格上相應位置,輸入要加密箍的部位,見圖 下部鋼筋怎會有四肢箍呢?“下部鋼筋,一段是B10@100(4)”?其實,這你個看你的圖,就是你的這跨梁是用二級鋼10的鋼筋間隔100的四肢箍! “一段是19B25 3/8/8。。。”在下部鋼筋輸入即可,見圖示
    通長筋
    廣聯達服務新干線
    2011-08-25 10:43:33
  • 在原位標注表格中每跨加密長度修改為左右之和之平均值。
    2011-08-27 13:05:58
主站蜘蛛池模板: 临安市| 游戏| 广水市| 蓬安县| 乐亭县| 泰州市| 万荣县| 原阳县| 澄江县| 白银市| 九寨沟县| 鹰潭市| 鹤峰县| 泽州县| 大丰市| 阿鲁科尔沁旗| 安龙县| 英德市| 大冶市| 江山市| 侯马市| 林周县| 竹山县| 滦南县| 江陵县| 城步| 泸水县| 辉县市| 湘西| 峡江县| 渝中区| 宿州市| 股票| 鄂州市| 西丰县| 儋州市| 开化县| 潜江市| 靖边县| 珲春市| 当雄县|
