nlight 2011-08-25 10:10:05 | 河北省 安裝算量GQI | 608查看 3回答
兩個配電箱直接如果用線槽連接 怎么設置里面的線型號
已采納您好!把兩個配電箱之間的線槽識別出來后,新建幾道合適規格的裸線,用管道編輯里的“橋架配線”的功能,選中要配線的線槽,然后選擇所要選配的管線就可以了。如果還有垂直部分的話,也用管道編輯里的功能就可以實現。
2011-08-29 08:50:41
垂直部分應該穿鋼管吧? 繪制好線槽--繪制立管--設置起點--選擇起點...........
2011-08-25 10:29:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
