zh****@163.com 2011-08-25 08:14:42 | 遼寧省 其他專業 | 897查看 2回答
關于沈陽材料綜合單價問題
1、400*400*500mm淺色燒面花崗巖 2、200*200*80mm土黃色水泥壓力磚 3、100*200*60mm土紅色水泥壓力磚 4、200*200*80mm土淺色燒面花崗巖邊石 5、100厚1:6水泥豆石(無砂)大孔混凝土 6、螺旋塑料管150mm 以上材料綜合單價大約能是多少錢。
已采納這不僅是材料費還得有安裝部位和安裝方式,才能知道價格。
2011-08-25 08:23:43
1、400*400*500mm淺色燒面花崗巖 我想是不是400*400*50的火燒面花崗巖 2、200*200*80mm土黃色水泥壓力磚 土方色水泥壓力磚,也就是常說的那種廣場磚吧,一塊在3毛錢左右 3、100*200*60mm土紅色水泥壓力磚 4、200*200*80mm土淺色燒面花崗巖邊石 5、100厚1:6水泥豆石(無砂)大孔混凝土 6、螺旋塑料管150mm 花崗巖的價格無法估計,因為要求質量產地進口都不確定,沒辦法確定。
2011-08-25 16:23:05
