drauronup 2011-08-24 15:12:35 | 廣東省 其他專業 | 4785查看 12回答
請問地下室是是先做底板面得C30細石混凝土層還是先砌筑磚墻呢
入截圖所示,地下室是先砌筑墻再澆筑40厚的C30細石砼層還是,先澆筑40厚的C30細石砼層再砌筑磚墻呢。
(12)
已采納是先做墻體在澆筑細石混凝土。
2011-08-24 15:20:50
我所在的單位先做的澆筑40厚的C30細石砼層,在做的砌墻
2011-08-25 16:52:29
肯定是先砌墻啊,砌墻屬于二次結構,結構工作結束后,才能是裝修工作,地面做法屬于地面的裝修啊,所以肯定是砌完墻之后才做地面。呵呵。
2011-08-25 15:32:41
肯定先砌墻,再澆筑40厚的C30細石砼層,因為后者就是面層、成品,我們所說的水泥地面。否則造成成品污染、損壞,怎么交付使用
2011-08-25 10:02:38
先砌筑墻再澆筑40厚的C30細石砼層..
2011-08-24 15:21:28
地下室是先砌筑墻再澆筑40厚的C30細石砼層還是,先澆筑40厚的C30細石砼層再砌筑磚墻呢? 地下室是先澆筑40厚的C30細石砼層再砌筑磚墻。
2011-08-24 15:59:48
嚴格講先完成細石砼再砌墻,原因是細石砼是防水層的保護層。如果先砌墻,再做細石砼的話,墻體部位的防水無法做,可能造成墻體部位滲漏。為了好做施工方便一般施工單位也有先砌墻的,哪要看監理嚴不嚴。
2011-08-24 15:33:29
先砌筑墻再做混凝土層,按照這個做法的話C40混凝土層屬于地面的面層,所以說肯定是先砌墻后做混凝土地面面層
2011-08-24 16:48:53
應該是先做混凝土墊層再做墻,最好不要顛倒了哈
2011-08-24 16:23:38
如果是地下室地面做法,則應先砌筑墻,后作地面
2011-08-24 16:33:49
應該看防水所在的位置。如果防水在40厚細石混凝土下就應該先澆筑混凝土在砌墻。如果不是就應先砌墻在澆筑混凝土。
2011-08-24 17:45:03
應先砌筑墻再澆筑40厚的C30細石砼層!
2011-08-24 21:01:24
