xx_jay_xx@126.com 2011-08-24 14:59:26 | 山東省 其他專業 | 2509查看 3回答
板鋼筋的上部負筋在施工中怎么固定的?
為什么不會掉下來,我看了一下,上部負筋是向下彎曲的,為何不會掉下來,在施工中怎么放入的?謝謝!
已采納板上部負筋用分布筋綁扎成整體,彎曲部分直接支在板底模板上,圈梁或梁的上部主筋也在板負筋的下面,如果負筋較長時,需加馬蹬筋,所以不會掉下來。最好施工期間去工地看看就清楚了。
2011-08-24 15:03:57
板鋼筋的上部負筋在施工中怎么固定的---用馬登筋固定。
2011-08-24 15:05:09
新版本號的軟件不會有這種情況了。
2011-08-24 15:04:29
