蕾蕾 2011-08-24 13:56:15 | 山東省 其他專業 | 988查看 2回答
屋面作法套定額
屋面作法: 1、現澆砼屋面板。 2、最薄處40mm厚1:8水泥珍珠巖找坡層。 3、20厚1:2水泥砂漿找平層。 4、距建筑周邊500mm、中間間隔≤6m位置設置縱橫向排氣管,排氣管采用φ50PVC,埋在平屋面的 PVC管間距5cm鉆φ5的孔洞,孔洞梅花布置,排氣管上返到周邊墻上,高度≥500mm。 5、50mm厚擠塑板保溫,滿貼玻纖網格布,刮聚合物抗裂砂漿。 6、20厚1:2水泥砂漿找平層。 7、兩遍300g的SBC防水卷材,周邊上泛500mm,低于500mm的墻防水上泛到墻頂外側,門連窗防水上泛到門臺、窗臺頂面里側。 8、20厚1:2水泥砂漿保護層。 9、40mm厚C20細石砼保護層,內配φ4@150雙向鋼筋網,距建筑周邊500mm、中間間隔≤6m位置留置縫,分隔縫滿灌聚氨酯防水涂料。 問題,其中第4條如何套定額,第9項分隔縫如何套定額?謝謝!
已采納4、距建筑周邊500mm、中間間隔≤6m位置設置縱橫向排氣管,排氣管采用φ50PVC,埋在平屋面的 PVC管間距5cm鉆φ5的孔洞,孔洞梅花布置,排氣管上返到周邊墻上,高度≥500mm。--借用安裝定額塑料排水管子目。 9、40mm厚C20細石砼保護層,---9-1-4;內配φ4@150雙向鋼筋網,距建筑周邊500mm、---4-1-4;中間間隔≤6m位置留置縫,分隔縫滿灌聚氨酯防水涂料。---6-5-4換算材料。
2011-08-24 14:15:32
1、套安裝定額中的管道工程,2、套砼路面切縫,套防水材料
2011-08-24 14:01:19
