  • 本人是新學造價,不怎么會,想問問套相近定額時材料的含量如何更改?例如
    臺階:100厚C15混凝土、30厚1:3水泥砂漿結合層、150厚碎石、素土夯實 單位是M2 工程量是14 我套的是地面原土打夯、碎石干鋪墊層、水泥砂漿找平層30MM、C10砼不分格墊層。 其中不分格墊層C10換算成C15 C15混凝土 材料單位是M3 他的含量是1.01 需要改嗎?如果改,我想問C15的混凝土材料含量應該改為多少? 碎石干鋪墊層 材料是碎石5-16MM 單位是 T 含量是0.12 碎石5-40MM 單位是 T 含量是1.65 我想問150厚碎石 含量應該怎么改?
    C10換C15 你如果是用軟件就很方便 直接換配比就可以 如果是手算 查一下混凝土配合比
    2011-08-24 13:23:10
  • 按照上面分別列項,碎石有干鋪的,有灌漿的.要明確.C15混凝土墊層點擊子目可以直接進行標準換算.軟件有這個功能,不需要另外換算.
    2011-08-24 14:42:06
  • 你如果是套定額的話,軟件當中的墊層的混凝土型號就是C15的。如果不是你可以直接在工料機顯示當中的混凝土當中點擊進行修改呀。
    素土夯實
    2011-08-24 15:03:39
主站蜘蛛池模板: 高邮市| 绥宁县| 乡宁县| 凤冈县| 阿巴嘎旗| 察雅县| 错那县| 福贡县| 乌拉特中旗| 惠州市| 织金县| 南和县| 静安区| 嘉鱼县| 墨竹工卡县| 察哈| 铁岭市| 洮南市| 德惠市| 广河县| 房山区| 津南区| 崇左市| 盐亭县| 岳阳县| 白山市| 宜良县| 开阳县| 英德市| 巩义市| 繁昌县| 巴林左旗| 平遥县| 体育| 怀集县| 长岛县| 山东| 竹溪县| 大埔区| 调兵山市| 东城区|
