sam 2011-08-24 12:49:15 | 廣東省 其他專業 | 3695查看 4回答
安裝定額變拆除定額?
我們剛做結算,有一個項工程是拆除插座250個,光管30套,審核單位用C2-12-391,C2-12-14(人工*0.3 材料*0 機械*0.3 主材*0 )進行結算,這樣有依據嗎?其他工程這樣審核嗎?簡單地把安裝工程的材料、機械刪除,人工*0.3,就可以變成拆除工程?問題補充:拆除定額只有市政才有,但沒有符合的,套安裝人工和機械應該乘以0.5.(有依據嗎?)
人工機械乘以系數,這個數據是有依據的 【廣州市定額站出的文件(關于2010年第一季度建設工程結算及有關問題的通知 穗建造價[2010] 31 號): 七、關于安裝工程拆除系數問題 執行《廣東省安裝工程綜合定額(2010)》的安裝工程,如發生對已安裝的電氣、管道、空調設備裝置等進行拆除,拆除費用=(相應定額基價 — 其中材料費)X拆除系數。其中拆除系數按下表取定:】
2011-08-25 15:28:23
剛做結算,有一個項工程是拆除插座250個,光管30套,審核單位用C2-12-391,C2-12-14(人工*0.3 材料*0 機械*0.3 主材*0 )進行結算,這樣做是沒有依據,其他工程這樣審核也是不對的。簡單地把安裝工程的材料、機械刪除,人工*0.3,就可以變成拆除工程是錯誤的。應該套用當地的“房屋修繕定額”中的相應的拆除定額子目就對了。
2011-08-24 13:43:44
人工和機械應該乘以0.5.
2011-08-24 13:49:53
可以套拆除定額,但是取費還是按照安裝來
2011-08-24 14:05:13
