realfox@126.com 2011-08-24 10:35:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1967查看 2回答
基礎拉梁遇筏板基礎梁時,鋼筋錨入筏板基礎
請問:圖紙上說基礎拉梁遇筏板基礎梁時,鋼筋錨入筏板基礎,左邊這道基礎拉梁圖紙上還有右支座筋,但是我設置右支座時,由于拉梁和基礎梁相交角度太小設置不上。請教怎么能按圖紙說明計算?
已采納個人建議用編輯鋼筋或修改平法表格中相應A1。。。。A4寬度來變通處理,僅供參考。
2011-08-24 10:48:05
設置不上,可以匯總計算以后,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2011-08-24 10:45:07
